Problem z wycieraczką bagażnika
  • jozio371
    • 5
    loru, odśwież stronę i po kłopocie
  • Rugos
    • 5
    Witam. Mam taki problem, nie działa tylna wycieraczka przy Octavii kombi. Sprawdzałem bezpieczniki są całe, pompka od spryskiwaczy z przodu i z tyłu działa, oraz przednie wycieraczki tez działają. Proszę o pomoc
    • tom2212
      • 3892
      najszybciej to mechanizm sie zapiekł czeka ciebie rozmontowanie, wyczyszczenie i powinoo smigac mialem to u siebie i gdyby nie moja niewprawna reka to wszystko by bylo ok ale uszkodzilem elektronike i trzeba bylo kupic nowy mechanizm (silniczek)
      • Rugos
        • 5
        Dzięki. W pierwszej wolnej chwili wezmę się za sprawdzenie tego.
        • nieuchwytny21
          • 11
          witam mam ten sam problem probowałem wyjac silniczek
          ale niemoge zdjac wycieraczki . srubke odkreciłem tą co trzyma ja
          prosze o pomoc
          ©koda Octavia Combi zaprezentowano w roku 1997. W maju 1999 roku wprowadzono wersję z napędem 4 x 4. W sierpniu 2000 roku model Combi wraz z całą gamą samochodów Octavia przeszedł face lifting.
          • tom2212
            • 3892
            nieuchwytny21, jesli sie mocno trzyma to powinien pomóc jakis sciagacz ale to tylko jak sie Tobie spieszy a jak nie to wd-40 i inne tego typu wynalazki i powinno zejsc
            • rss
              • 1098
              delikatnie opukaj mlotkiem okolice osi wycieraczki (puknij w przegub, tak jakbys chcial go 'dobic'). po demontazu sprawdz czy prad dochodzi wogole do silnika tejze wycieraczki
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
              • holek88
                • 46
                o właśnie, ja mam to samo i już byłem gotowy kupić nowy silniczek, ale z tego co piszecie to można to naprawić... u mnie jest tak, ze jak nacisnę tą dźwigienkę od wycieraczki to słychać z silniczka takie...no nie wiem jak to inaczej nazwać..."pierdzenie" sorry za słowo myślicie że jest zapieczony i można go przeczyścić i dalej będzie śmigać?
                • kecaj
                  • 1511
                  Bardzo często zapieka się ośka wycieraczki. pomaga rozebranie, przeczyszczenie i nasmarowanie osi.
                  • holek88
                    • 46
                    No to w weekend próbujemy
                    • nieuchwytny21
                      • 11
                      ja stukam wale psikam wd 40 i nic a niechce szyby stłuc moze jakies inne pomysły
                      • tom2212
                        • 3892
                        nieuchwytny21, zaopatrz sie w sciagacz do łożysk, sworzni lub inny jaki bedzie pasowal
                        • rss
                          • 1098
                          holek88, na 90% kupuj drugi silnik. 'zjadlo Ci' przekladnie slimakowa. przerabialem to w "golfinie" szwagierki ....
                          nieuchwytny21, musialbys sie postarac zeby stluc szybe jak nie masz sciagacza to
                          puknij delikatnie (naprawde wystarczy delikatnie) tam gdzie ramie wycieraczki sie zgina (1 cm od osi) i opukuj w dodatkowo w tym miejscu tak jabys chcial obrocic ramie wycieraczki wzgledem jej osi. jak podniesiesz ramie to puknij tak jakbys chcial podniesc je jeszcze bardziej .... ewentualnie podjedz do mnie, mam i mlotki i sciagacze :szeroki_usmiech
                          Do sprzedania:
                          • arturas03
                            • 1298
                            • AGN 1.8 20V 125 KM
                            Zamieszczone przez nieuchwytny21
                            Miałem to samo w Lagunie. Pomogła mi .... Coca cola :lol: Ale trochę to trwało zanim przeżarło.
                            Pozdrawiam.
                            Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                            • holek88
                              • 46
                              rss, Działa!!! udało się! jednak wd40 i młotek pomógł! ta cała przekładnia się zapiekła, ale na wd40 i kombinerki nie ma mocnych, do tego ta śruba od silniczka, jakby się obsunęła z tej zębatki, i przeskakiwała na ząbkach, stąd głośne tarcie, ale juz wszystko ładnie śmiga, sprysk przedmuchałem i płyn leci aż miło popatrzeć Powodzenia wszystkim w naprawach! warto, jakieś 150zł za używany silniczek zostalo w kieszeni
                              • rss
                                • 1098
                                spox, polecam sie na przyszlosc ....
                                i ciesze sie ze jednak nie 'zjadlo' przekladni :szeroki_usmiech
                                Do sprzedania:
                                • karti_zj1
                                  • 38
                                  Ja mam ten sam problem. Słychać, że pompka chodzi ale ani płyn nie leci ani nie działa wycieraczka. Kupiłem swoją Czeszkę na wiosnę więc nie bardzo mi to przeszkadzało, ale teraz w te szarugi zaczyna wkurzać.
                                  Czeka mnie rozbiórka?
                                  Pzdr
                                  karti_zj1
                                  • holek88
                                    • 46
                                    słychać że chodzi pompka czy silniczek? chyba to są dwie niezależne rzeczy w jednej części jakby. Generalnie, jeżeli słychać że silniczek chodzi, to jeszcze nic straconego, zobacz, może było tak jak u mnie i przeskakują zębatki, bo się zapiekły. generalnie rozbiórka tego jest mega szybka, więc nie będziesz miał problemu żeby tam zajrzeć. ale jak już silniczka nie słychać, to już chyba wymiana...
                                    • karti_zj1
                                      • 38
                                      Słychać tak jakby pompka pompowała ale ani nie leci płyn ani nie śmiga wycieraczka!
                                      Muszę sprawdzić czy nie ma mokro w środku.
                                      Pzdr
                                      karti_zj1
                                      • smer
                                        • 2021
                                        Zamieszczone przez karti_zj1
                                        Słychać tak jakby pompka pompowała ale ani nie leci płyn...Pzdr
                                        Nie leci skąd?? Stamtąd skąd powinien lecieć (czyli z końca magistrali), czy z najbliższego połączenia za pompką?? Wypnij wężyk i się dowiesz czy pompka tłoczy.
                                        Piszę poprawnie po polsku.
